Autor Tema: Overclock q6600 con una g41m-p21!?  (Leído 3886 veces)
Desconectado mikexd
« : diciembre 02, 2011, 11:16:18 am »
Hola quiero que me ayuden a sacarle mas OC ami procesador, ya q por motivos de la muerte de mi cell no pude comprar la nueva mobo.
Tengo un q6600 stepping G0 con una MSi g41m-p21, pero le quiero sacar mas de los 3ghz. Eso lo he conseguido jugando con el FSB pero ahi me tope, no se q mas hacer, creo q lo tengo a 333mhz.
Re: Overclock q6600 con una g41m-p21!?
« Respuesta #1 : diciembre 02, 2011, 11:51:20 am »
Intenta con el bsel mod, dale una googleada, eso te va a dar mas chance de subir el fsb, ahi lo tipico que es el voltaje al northbridge y al cpu... Como siempre en incrementos pequeños...
Desconectado mikexd
« Respuesta #2 : diciembre 02, 2011, 10:51:16 pm »
Gracias viejaso  :thumbsup:
Mira en este caso tendria q aplicar la de 1066---1333, pero una pregunta, hay posibilidad de kemar algo?
Estaba viendo q basicamente es subirle el FSB pero fisicamente, creo q iwal me toparia con el mismo problema de al estar en mas de 334 de FSB no POSTea :sad:
« Última Modificación: diciembre 02, 2011, 11:17:15 pm por mikexd »
« Respuesta #3 : diciembre 03, 2011, 12:13:13 am »
Lo que sucede es que cuando usas el bsel mod convertis el fsb default a 1333, por lo que los demas componentes de la motherboard (ram, pcie, northbridge, southbridge) no se artan la presion de un overclock porque piensan que asi viene el proce por default y por lo tanto se quedan ellos en default tambien.
Asi talvez logras sacar unos 50 100 mhz que no es mucho pero es algo. Y no, no hay peligro de quemar nada siempre que pongas bien el cooler y unas los pines correctos. si unis los que no son lo mas que puede pasar es que no bootee la pc, solo le quitas el mod y ahi murio el problema...
PERO TODO BAJO TU PROPIO RIESGO, no me vayas a mandar la cuenta despues ajajjaja
Desconectado mikexd
« Respuesta #4 : diciembre 03, 2011, 01:45:11 am »
jajajaja vergon, lo que estoy viendo esq cuando haga eso igual el FSB del procesador se va a ir a 333 x 9, y ahorita lo tengo en 334, lo unico que se esta "OCeando" al hacerlo desde la BIOS son las memorias q corren a 1066 stock pero son en realidad de 1333 y a esa velocidad solo llegan con el OC del CPU. Trate de moverle el Freq del PCIE pero ni con 105 arranca la basura  x_x
Yo creo q estoy condenado a los 3.0ghz. Creo q es por el limite de FSB q tiene la MOBO
Basicamente al hacer lo del BSEL hago lo mismo q con la BIOS  :cry:
« Respuesta #5 : diciembre 03, 2011, 01:56:04 am »
deberias de probar, yo conozco gente que si lo ha logrado
Desconectado ERICK505
Re:Overclock q6600 con una g41m-p21!?
« Respuesta #6 : abril 20, 2013, 08:04:47 pm »
prix serias tan amable de explicarme como hisites que tu q6600 este a 3ghz yo tengo la misma msi y el mismo q6600 q tu tienes pero yo lo tengo a 2.4 defaul porfa ayudame
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #7 : abril 20, 2013, 10:24:28 pm »
Lo mas normal es sacarle unos 3.2 GHz al Q6600, pero en eso influye la mobo y la fuente de poder.
Mi MARS ya esta empezando a cansarse del OC, ultimamente solo a 3.0 GHz llega siendo estable, al principio lograba 3.45 GHz. La calor es la limitante mas grande a vencer, y aca en Oriente puede hacer calor.
Si se puede hacer overclock masivo, pero como demostracion, y si hay gente que tiene sus q6600 hasta como por 4 GHz, pero tienen sistemas de refrigeracion avanzados, y suerte.
Tech Chat SV Community.
  • SVC Old Member.
« Respuesta #8 : abril 20, 2013, 10:27:13 pm »
el metodo generico es subir la velocidad del fsb, y vigilar la velocidad de la ram, de manera que funcione a la velocidad que puede soportar y no se dañen.
« Respuesta #9 : abril 20, 2013, 10:56:14 pm »
yo le subo asta 333 el fsb pero no pasa nada cuando entro al sistema sigue siendo de 2.4 ghz soy nuebo en esto de over clock quisiera me ayudaran a poner mi q6600 a 3ghz
« Respuesta #10 : abril 20, 2013, 10:57:31 pm »
Desconectado =SV=Mike
« Respuesta #11 : abril 21, 2013, 06:39:23 pm »
Yo tengo un q6600 a 2.4 stock y la verdad no le veo la necesidad de OC, no vaya a ser y se queme y me quede como el perro de las dos tortas sin nada. Mi recomendación deja la PC en stock y te evitas quemar o dañar algún componente.
Con este CPU es mas q suficiente para jugar, trabajar etc etc etc.
Por cierto cuando arme esta PC el amigo Jarthur le hizo un OC. Nada mas para el benchmark y lo subió hasta 3.1 pero en condiciones sumamente frías. Pero de ahí a stock no vale la pena según mi criterio dañar el equipo
Desconectado pimpizzle
  • I am the Stig...
« Respuesta #12 : abril 21, 2013, 08:27:52 pm »
Ocealo en Bios, yo lleve mi Q6600 G0 a 3.88ghz estable pero lo mantengo a 3.6ghz para uso diario, lo tengo en una DFI LanParty con chipset P45.
Tengan en cuenta que no todos los Q6600 por ser G0 Stepping son buenos Oceando, el VID influye muchisimo en su capacidad de overclock, yo tengo uno con VID de 1.22v
Desconectado Fanboy
« Respuesta #13 : abril 21, 2013, 11:40:39 pm »
Q6600 + G41 + high voltate = muerte segura  x_x
No te lo recomiendo...
pero podes hacerlo..
subi el FSB y los volts (MUY POCO)
Necesitaras un buen cooler...
Y pues.. hacelo bajo tu propio riesgo
Desconectado philipo
« Respuesta #14 : abril 22, 2013, 08:46:12 pm »
No creo que se pueda oc mucho con una G41
