Por alguna casualida tenés documentada las configuraciones donde las 57xx/58xx les dan problemas a tus amigos.
tengo 2 amigos que se les jodieron sus tarjetas de la serie 5
caso 1
5750 HIS la version que no es de referencia, la tarjeta tenia OC
Phenom II x4
Motherboard gygabyte chipset 8xx
4gb de ram generico
psu 650watts (no recuerdo la marca pero no es pajarito)
sintomas: Pc se puso en pantalla gris, luego la tarjeta ya no revivio.
Solucion: Despues de hacer mil cosas, el tipo iba a cambiar de case y vio que la PSU estaba llenisima de polvo, la limpio, la sopleteo y la volvio a armar, al volver a poner la tarjeta, funcionaba como si nada...
caso 2
motherboard chipset n68
4gb ram ddr2
psu coolermaster 500watts
5770 de la que venden en aeon ( creo que es gygabyte)
Athlon x3 unlocked a x4 con un oc leve a 3.3ghz
sintomas: no se con detalle, solo se que tiene que ver con pantallas grises, hasta el momento no se si se ha solucionado algo pero creo que la tarjeta tiene garantia...
Lo unico que veo en comun ahi es que son equipos AMD... pero no se limita a solo AMD si no que tambien a Intel...yo pensaria que tiene que ver con algo en el sistema de poder de estas tarjetas que falla a la mas minima inestabilidad (que es lo mas normal hasta con fuentes budget de marca)...
a los que tienen esos problemas les recomendaria que prueben otra fuente que al menos a mi chero le funciono limpiar su fuente...
