Autor Tema: Problema con CDROM  (Leído 2476 veces)
Desconectado Scorpion
Problema con CDROM
« : mayo 11, 2007, 08:47:51 pm »
hey fijense que compre un quemador de DVD y lo conecte a la pc pero resulta que no me lo reconoce y no se por que que tengo que hacer para que me lo reconozca.
en mi pc tengo dos cdrom y desconecte una y conete el nuevo y no aparece nada en Mi Pc es decir como que si solo tuviera una, despues la desconecte y volvi a conectar la que estaba y ahora desconecte la segunda y conecte la nueva y ahora lo que aparece es un icono bien raro que nunca habia visto y dice: Disco Local (F) y un signo de interrogacion sobre el que pasa que estoy haciendo mal ayudennnnnnnnnnnnnnmmmmmmmmeeeeeeeeeeee
salu2
 :rck: :mosh:
Desconectado vlad
Re: Problema con CDROM
« Respuesta #1 : mayo 11, 2007, 08:53:07 pm »
Revisa los jumpers, de Master, Slave, etc... del DVD.
« Respuesta #2 : mayo 11, 2007, 08:58:05 pm »
ya los revise y de primero lo puse como master por que el cdrom viejo que quite estaba como master luego lo quite y lo puese como esclavo y fue cuendo me aparecio en Mi Pc pero como disco local (bien raro) y con un signo de interrogacion en azul creo sobre el icono
Desconectado jaimesv
« Respuesta #3 : mayo 11, 2007, 09:20:07 pm »
trata con otra sincha talves eso te esta haciendo algun falso
Desconectado jakell
  • AsI TErminRe Yop
« Respuesta #4 : mayo 11, 2007, 09:21:47 pm »
Vamos a ver+++
Intenta lo siguiente.
A) apaga el pc + desconecta todas la cinchas + resetea el BIOS (jumper ke esta cerca de la bateria (1-2) ponelo en 2-3 + espera unos 5 segundos.
B) conecta nuevamente las cinchas (estando siempre el jumper del BIOS en Cleart "2-3") + colocas el jumper en poscicion normal (1-2), arrancas el PC y aver ke pasa....
Referente a la configuracion de cinchas.
A) conecta el HDD - Quemador DVD (Master - slave) con la misma cincha de 80 pines.
B) conecta el CD-rom o la otra unidad (master) en la otra cincha de 80 pines.
Conexion alternativa...
C) conecta el HDD (master) en una sola cincha al IDE1
D) conecta el kemador (master) y la otra unidad de (slave).
ojala te sirva...
saludos
Desconectado jacr
« Respuesta #5 : mayo 11, 2007, 10:01:02 pm »
una vez me paso algo similar mi solucion fue la siguiente:
- las cinchas estaban mal puestas es decir una estaba bien puesta pero la otra estaba al reves . no c si me explico es decir el color rojo  que tiene las cinchas (algunas) estaba del extremo que iva al cd-rom al lado derecho y el otro que va para la tarjeta madre al lado izquierdo en mi caso no tenia ningun color es por eso que me paso ese problema ........
 :drinks:
espero te sirva
jovenes me retiro y he aportado
Desconectado Ra!
« Respuesta #6 : mayo 12, 2007, 12:21:44 am »
hace lo que te dice jakel de resetear el bios! y luego ingresa en el bios y dale refrescar en la parte donde te salen las unidades! y a ver si asi te lo reconoce!
"Solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar"
« Respuesta #7 : mayo 20, 2007, 07:28:38 pm »
Vamos a ver+++
ojala te sirva...
saludos
problema resulto gracias Brother  :thumbsup:
