Autor Tema: ¿Que es un enclosure?  (Leído 57878 veces)
Desconectado josuenmanuel
    • Mi blog personal
« : septiembre 28, 2010, 12:23:54 pm »
Hola a todos.
Tengo una consulta alguien me puede explicar con detalle que es un enclosure.
e leido algunos conceptos en el internet, pero quizas para que me entiendan mejor , le comento un poco mi problema.
Tengo una laptop y no sirve el disco duro interno, asi que alguien me dijo que mejor usara un enclosure.
¿Exactamente como puedo usar un enclosure?, mmmmmm se refiere a que compro un disco duro normal, y luego lo engabeto para conectarlo a la laptop.
¿Algo asi?  :phew:, la verdad en estos del hardware aun me falta por aprender algunos trucos, asi que espero su ayuda con este tema.
Gracias  :thumbsup:
http://www.sistemasyinternet.blogspot.com/
Re: ¿Que es un enclosure?
« Respuesta #1 : septiembre 28, 2010, 12:29:07 pm »
enclosure es un espacioo para encerrar algo
en computadoras se maneja que un enclosure es un adaptador de disco duro a USB
    • Mi blog personal
« Respuesta #2 : septiembre 28, 2010, 12:31:03 pm »
Ah ya gracias  :thumbsup: , ahora tengo el concepto un poco mas claro y  entonces debo de comprar uno y el disco duro por aparte? o se pueden hallar en combo?.
« Respuesta #3 : septiembre 28, 2010, 12:32:26 pm »
de ambas formas  :thumbsup:
« Respuesta #4 : septiembre 28, 2010, 12:32:40 pm »
Un enclosure asi hablando en a lo salvadoreño es una cajita donde puedes meter tus discos duros para convertirlos en portatiles, osea los podes andar para arriba y abajo.
Y que tienen de importante?
Los discos duros internos vienen generalmente en dos tipos de conexion: IDE (o ATA) y SATA (Serial ATA)
Este tipo de conexiones son internas, y no son hot swap, osea no podes quitar/añadir discos desconectando/conectando los cables.
En cambio los enclosure, adentro de la cajita tienen sus conectores IDE o SATA donde conectas tu disco duro y luego lo convierte a conexion USB que lo puedes conectar en tu compu, luego encendes el enclosure y podes estar quitando/poniendo discos sin necesidad de apagar/encender la compu
Al ser conexion usb no solo lo podes conectar a computadoras sino a muchas cosas mas, yo asi tengo mi wii :D
    • Mi blog personal
« Respuesta #5 : septiembre 28, 2010, 12:37:45 pm »
Ok , como les comente al principio esto lo estoy viendo para una laptop.
Creo que hasta aqui ya entendi bien la idea, sin embargo suponiendo que yo le quite el disco interno a la laptop (porque no sirve), ¿entonces la puedo tener solo con el enclosure , sin necesidad de que tenga el interno?.
En caso de ser afirmativa la respuesta, tendria que instalar el sistema operativo en el disco duro del enclosure, me imagino que de alguna forma lo reconocera la laptop en el arranque para poder instalar , ¿o me equivoco ?
Desconectado Antoni_Zero
  • 私は仲間上映
    • Minna Wo Produce
« Respuesta #6 : septiembre 28, 2010, 12:40:02 pm »
Ecole. Ese tipo de explicaciones son las que mas nesecitamos aqui en la svc, muchas veses nos metemos en tecnicismos que confunde mas al de la duda  :thumbsup:
Con Oda nunca se sabe...
Desconectado wvladimir2
« Respuesta #7 : septiembre 28, 2010, 01:00:31 pm »
si podes si tu computadora soporta boot desde usb creo que no hay ningun problema en instalar el sistema operativo en el disco duro externo . alguien que confirme
ZETSUBOSHITA.
Desconectado NightOwl
« Respuesta #8 : septiembre 28, 2010, 01:07:02 pm »
Que bueno que te serciores y aclares tus dudas, para eso y mas ta la comuna.
En lo personal te aconsejo que antes que hagas esa inversion, mira si tu laptop tiene arranque desde puerto USB por medio de la BIOS si es asi has numeros si te conviene comprar un enclosure con todo y disco o quiza poniendo las especificaciones de tu laptop, talvez halla algun bro.. de la comuna que pueda venderte el disco duro interno, bien sea usado o nuevo, quiza te salga mas barato , pues andar tu laptop con ese "garabatero" para arriba y para abajo hasta cierto punto te sera incomodo y arriesgado.
    • Mi blog personal
« Respuesta #9 : septiembre 28, 2010, 01:09:51 pm »
Ok gracias, bueno si en todo caso ese ha sido mi problema que e andado buscando un disco duro para laptop pero todos estan arriba de los $60.00, por eso queria evaluar lo de el enclosure, de echo ahorita en eso estoy, porque la laptop es de un amigo , asi que le estoy comentando las ventajas y deventajas del enclosure gracias a los aportes que e leido aqui.
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #10 : septiembre 28, 2010, 01:36:24 pm »
ahora bien, el asunto es??? pq necesitas enclosure, si el disco interno de la latop se arruino, lo mejor es reemplazarlo y dejarlo dentro de la laptop, si es por precio el enclosure te va salir mas caro, pq vas a tener que pagar el enclosure y el disco, y aunque vengan en combo te sale mejor ponerlo nuevamente interno, para evitar andar cargado mas accesorios de los que necesitas.
« Respuesta #11 : septiembre 28, 2010, 03:24:16 pm »
Aclaro que en base a mi experiencia no se puede reemplazar el HD interno de una laptop o PC por un disco con enclosure en lo referente a la instalacion del sistema operativo claro esta.
A lo sumo se puede cargar algun linux live o alguna version de windows live, pero al intentar hacer una instalacion de un windows formal en un enclosure la instalacion no finaliza porque da mensaje de error.
Y aun cuando funcionara el rendimiento seria mucho menor debido a la limitación de las tasas de transferencia del disco duro debido al cuello de botella del USB.
Asi que en mi caso mi recomendación es que reemplaces el disco interno lo cual en el caso de las laptops es una labor muy sencilla.
Salu2
Desconectado thrasherxxx
« Respuesta #12 : septiembre 28, 2010, 08:14:36 pm »
bueno yo te recomendaria como dice patty que mejor compres el disco duro mejor te sale mas economico y mejor por obvias razones , osea el enclosure es recomendable ponerlo a bootear si ya lo tenes ala mano pero como decis q pensas comprarlo , mejor compra el hd para laptop mira en CyP un amigo compro uno en $50 hace unos dias la capacidad se me olvida pero es mejor  :thumbsup:
Desconectado Clive Barker
  • A Deeper Silence ever-
    • HightPerfomance (Ventas)
« Respuesta #13 : septiembre 28, 2010, 09:05:54 pm »
Una caja donde encerras un HDD. Pero antes de comprar uno medita sobre esto:
1- Que el enclouser soporte al menos 1TB.
2- Si conexión E-SATA mucho que mejor.
3- Que soporte formato IDE y SATA.
4- Que tenga transferencia 2.0.
5- Que no valga más de $50.00 dolares peor marca periquito. Eso es estafa-
6- Que tenga ventiladores y sea de alumunio o con materiales que no encierren el calor
Si haces todo esto viejo. Te compraras un mega cajoncito, será una compra aprobada por mi  :drinks: Suerte..
« Respuesta #14 : septiembre 30, 2010, 05:11:20 pm »
Totalmente de acuerdo con Clive exceptuando el punto 2. No todas las computadoras tienen este tipo de conexión, es más no todas tienen si quiera puertos usb 2.0, y mas si dice que es una laptop, estoy un 80% seguro que no tiene esa conexion.
Pero despues de verificar si tiene o no puerto e-sata puedes seguir al pie de la letra las recomendaciones de clive.
