Autor Tema: Como ver en el router si hay conecciones por proxy no autorizadas  (Leído 3756 veces)
Desconectado Abuelo
Como puedo saber si alguien se conecta a mi red a traves de proxy y en todo caso bloquear ese acceso... Yo no se mucho de ese tipo de configuracion de la red, pero sospecho que mi red esta siendo usada con esa forma de coneccion.
Re:Como ver en el router si hay conecciones por proxy no autorizadas
« Respuesta #1 : febrero 12, 2015, 11:53:13 am »
esperate... como fue? por proxy? no creo que las cosas funcionan como vos te imaginas que funcionan.
por lo poco que pones, es mas probable que alguna de tus maquinas esta infectada por una botnet.
Desconectado brother
« Respuesta #2 : febrero 12, 2015, 11:55:15 am »
Creo que quiere saber si alguien dentro de su red esta usando proxys para navegar  :shockd:
« Respuesta #3 : febrero 12, 2015, 01:57:07 pm »
eso tiene mas sentido...
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #4 : febrero 12, 2015, 03:09:25 pm »
para aclarar ideas, habría que saber, porque que "sospecha" eso que ha escrito, porque ta raro solo leerlo por leerlo...
Desconectado Abuelo
« Respuesta #5 : febrero 12, 2015, 03:30:49 pm »
Yo no se mucho sobre el tema de proxy... tratare de explicarme mejor... Yo tengo mi router configurado para que solo 10 Direcciones MAC puedan conectarse, la clave wifi puede que la tenga sutanito y menganito, pero no pueden conectarse hasta donde yo entiendo... Pero a ya he prestado mi PC para navegar entonces, en el historial de navegacion aparecian busquedas de navegar por medio de proxys.... La clave de acceso a config del router la cambie y solo yo la tengo.... Puede alguien mas conectarse aun con ese filtro mac? Por proxys o de otra forma?
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #6 : febrero 12, 2015, 03:40:04 pm »
lo que puedes hacer es revisar tu tabla NAT del router, para ver que clientes estan conectados a tu router... para que estes seguro que solo las diez mac esten conectadas... ahora, si clonan una mac de ese listado en otra pc y tienen la clave de tu wifi... entonces si estas en un problema
« Respuesta #7 : febrero 12, 2015, 04:21:30 pm »
si hay formas de conectarse a redes que estan limitadas por MAC pero no es por proxy y no cualquier pato lo va a hacer. asi que no te preocupes, con buscar eso no van a conseguir nada.
no te preocupes, si esa mara esta buscando proxys para saltarse lo que has hecho... ellos entienden menos que vos  :yao_ming:
« Última Modificación: febrero 12, 2015, 04:24:35 pm por g00mba »
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
Desconectado sarezer
« Respuesta #9 : febrero 12, 2015, 11:52:11 pm »
me da curiosidad cuales son las medidas mas comunes para proteger el wifi
-ocultar el ssid
-filtrado por mac
-clave wpa2
que mas?
Desconectado papalota
« Respuesta #10 : febrero 13, 2015, 10:09:21 am »
-ocultar el ssid
-filtrado por mac
-clave wpa2
que mas?
La mas segura de todas, conectarte via cable XD!
Anónimo
Desconectado JC
« Respuesta #11 : febrero 13, 2015, 10:17:26 am »
-ocultar el ssid
-filtrado por mac
-clave wpa2
que mas?
Solo la tercera es valida, sobretodo si unas una clave WPA2 larga, de ahi el filtrado por MAC facil lo pasan y el Ocultar el SSID hace que los dipositivos que se conectan sean mas vulnerables ( ose tu cel o tu laptop ) pues luego tu dispositivo andara buscando esas redes ocultas lo cual lo vuelve mas vulnerable
Desconectado Abuelo
« Respuesta #12 : febrero 13, 2015, 10:22:01 am »
Y donde puedo consultar esa tabla nat de mi router... El que tengo es claro es uno de esos blancos bien comunes de claro
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #13 : febrero 13, 2015, 10:26:12 am »
generalmente, donde entraste para activar el filtro de mac, "cerca" de ahí debe estar "algo" ""parecido"" a  "DCHP Client List"
Desconectado Abuelo
« Respuesta #14 : febrero 13, 2015, 10:29:11 am »
Si eso de DCHP lo he verificado y concuerda con las mac permitidas, no hay intrusos....pero en nat no me aparecen datos me aparece asi:
« Última Modificación: febrero 13, 2015, 10:36:57 am por Abuelo »
